Kluczyk scyzoryk w Mincie - podsumować czas
  • heretyk
    • 549
    Ja tez odgrzeje kotleta Czy wyjaśniło się jak wygląda instalacja w O2 przed Fl ? Faktycznie to jest wolno puszczony przewód podpiety do masy?
    Drugie pytanie to czy ktos wie jakei sa roznice miedzy kluczykami?
    Zastanawiam sie czy kluczyki 3T0 837 202 beda zamiene z 1K0 959 753? Jezeli czestotliwosc sie pokrywa to nie będzie problemu z kompatybilnością? Tzn nei bylo w nowych skodach zmian sposobu sterownia centralnym ?
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • spacewalker
      • 964
      #77
      Zalezy który rok przed FL
      Jezeli masz kluczyk/pilot 753G to 3T0 nie podejdzie, ale jak masz juz 753N to 3T0 możesz zastosowac.
      Dokodowanie kluczyka (immo) jak najbardziej mozliwe Przed FL jak i Fl
      Antena:
      Ekran na PIN 17
      kabel na PIN 16
      ale nie ma to znaczenia
      Oczywiście obwód ekranu + kabla NIE JEST ZAMKNIETY
      • heretyk
        • 549
        Super, dzieki za pomoc!
        Co do mojego scyzoryka to sprawa wygalda tak ze ja jeszce scyzoryka nie mam
        Kupilem dwa sterowniki AK i CP (samochod O2. 04.2008. Mint 2 szyby) Wedlug opisow na naszym forum ktorys powinien pasowac. Wyczytalem tez ze maja czestotliwosc 434Mhz, nie mam natomiast pojecia jakie klucze do nich pasuja...
        Moze ktorys z kolegow forumowych moglby spojrzec u siebie jakei ma modulu i jakei kluczyki?
        Rozumiem ze antene mozna olac i nadal bedzie przyzwoity zasieg?
        • spacewalker
          • 964
          #79
          Moduł AK /CP 4 Tuerer to stary moduł do sterowników drzwi 1 i chyba drugiej generacji (nie jestem pewien co do drugiej - najprościej wygooglac autoscan z takim modułem i zobaczyć sterowniki drzwi.
          Do tych modułów 753G pilot lub starsze
          W zaleznosci od konfiguracji auta jak i sterowników zastosowanych w aucie mozna zainstalowac moduł 2 TUERER (moduł ma mniej wtyczek , np moduł BT)
          TYLNE w tej konfiguracji obsługiwane są przez przednie sterowniki w drzwiach po LIN
          Piloty 753N sa odpowiednie lub 3T0 nowego typu
          Sterowniki drzwi GEN3 na 100%, nie jestem pewien czy drugiej tez.
          • heretyk
            • 549
            Dobrze w takim razie czy sterownik 1K0959433CP podejdzie?
            Sterownik wyprodukowany w 04.2008 tak samo jak samochod. Napis na nim również 4 Tuerer
            ale samochod ma elektryczne szyby tylko z przodu.
            Moze ktos majacy minta z 2008 (MY2008) majacy tyko przednie elektryczne szyby i pilota do centralnego podpatrzy jaki ma zestaw: sterownik/kluczyk ? bede wdzieczny
            • spacewalker
              • 964
              #81
              No ale krańcówki z tyłu musisz jakoś obsłużyć, a one idą (jak nie ma elektryki) do modułu komfortu dlatego bezpośrednio, dlatego 4 TUERER jest do tego auta
              jak byś miał elektrykę z tylu, to krańcówki drzwi idą do sterownika drzwi.
              • heretyk
                • 549
                U mnie fabrycznie by modul 1k0959433CN, jednak u nas na forum dostalem informaje ze modul BT jest do elektrycznych szyb przod i tyl natomaist CP dla elektrycznycch przod tak jak u mnie.
                Tutaj link do watku:
                Moglby to ktos potwierdzic? Moj fabryczny modul mial tylko 4 wtyczki a ten AK i CP maja 5 wtyczek. BT za to wyglada podobnie jak moj fabryczny... Niech mnie ktos oswieci bo juz zupelnie sie poplatalem.
                • spacewalker
                  • 964
                  #83
                  Porównaj wtyczki z CN z innymi i zobaczysz co obsługują .
                  • heretyk
                    • 549
                    Witam serdecznie.
                    Jestem po instalacji scyzoryka. Nie zaprogramowałem Jeszcze immo, ale sama instalacja modułu kodowanie to jakieś 10 minut roboty.
                    Napisze jeszcze raz dane:
                    Pacjent to O2 Mint produkcja 04.2008 Elektryczne szyby przod.
                    Oryginalny moduł jaki byl zainstalowany to: 1K0959433CN
                    Przetestowałem działanie zarówno modułem 1K0959433AK oraz 1K0959433CP. Oba po odpowiednim kodowaniu działały bez problemu z kluczykiem 753G.
                    Ciekawostka modul CN ma 1 gniazdo wolne, Moduly CP oraz AK sa wieksze i 2 gniazda pozostaja wolne.
                    Zostawiłem sobie CP, teraz zastanawiam się tylko nad instalacja anteny. Choć jeżeli dobrze widziałem to u mnie pin 16 w brązowej kostce był już zajęty?
                    • madx32
                      • 102
                      #85
                      Scyzoryk
                      Panbowie,
                      Mam pytanie.
                      Mam gostka, który moze mi sprzedać 2 nowe kluczyki scyzoryki razem ze stacyjką za 180 zł.
                      Czy w takim przypadku aby zakodowac kluczyki tez musze transpondery wymieniac ??
                      Gosciu ma ten swistek z kodem pin (plastikowy).
                      Prosze o opinie.
                      ps. mój moduł kierownicy to CP, Moduł CE to 87 H
                      • spacewalker
                        • 964
                        #86
                        Re: Scyzoryk
                        Zamieszczone przez madx32
                        Panbowie,
                        Po 2007 klucza nie dokodujesz PIN-em , bo musi byc przygotowany przez tzw Dealer KEy .
                        jak klucze sa zafoliowane jako fabryczny komplet z zamkiem drzwi itp to jest szansa ze Skoda je dopisze bo byc moze jest NOWy, jak to zestaw z auta testowego po nawet 1km to nie jest NOWY , mimo ze wyglada jak nowy, kluczyk jest 2nd hand i juz zakodowany.
                        • madx32
                          • 102
                          #87
                          Re: Scyzoryk
                          Zamieszczone przez spacewalker
                          Panbowie,
                          a jak to sprawdzić czy byl kodowany ?
                          • spacewalker
                            • 964
                            #88
                            Jedziesz do KEy_makera na kodowanie. Jak zakoduje - bingo, jak sie nie da, to 2nd hand
                            • lackypl
                              • 49
                              Chciałem odświeżyć nieco temat. Mam duży problem z zakodowaniem kluczyka.
                              Octavia 2
                              Moduł, który posiadam to 1K0 959 433 AK, klucz do tego to 753G i w żaden sposób nie mogę zakodować klucza przez VCDS'a 11.11.0.
                              W załączniku widać, że nie mam możliwości zakodowania ilości kluczy.
                              Jak wchodze 46-10-01 w nie obsługiwane,
                              Gdy wchodze w 46-08-3 (bloki pomiarowe) not oper.
                              Przywracanie ustawień fabrycznych nic nie daje.
                              Poniżej screeny z vcds.
                              Szukałem rozwiązania wiele godzin,przeszukałem fora,ale nie znalazłem odpowiedzi.
                              Proszę o pomoc.
                              [ Dodano: Pon 17 Lis, 14 13:21 ]
                              Czyżby nikt się nie spotkał z takim stanem rzeczy ??
                              Nikt nie pomoże ?? :?:
                              • heretyk
                                • 549
                                Czesc,
                                Odgrzeje kotleta bo jednak chce założyć antenę do komfortu. Niestety otwieranie drzwi działa w bliskiej odległości... drzwi. Sprowadza sie to do tego ze jeżeli chce otworzyć bagażnik, to muszę od bagażnika podejsc do drzwi pasażera, bo inaczej nie zadziała otwieranie.
                                Interesuje mnie jak wygląda ta antena i gdzie jest umiejscowiona. W słupku A pasazera?
                                Moj modul 1K0 959 433 CP ( zamieniony z oryginalnego CN). Wiązką w samochodzie jest oryginalna z mietowki i wychodzi na to ze pin 16 jest zajęty...
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  #91
                                  U mnie przez przypadek zakodowalem pilota z pozyczonego kluczyka i:
                                  - ruszyl bez problemow
                                  - zasieg przy instalacji raczej niewyposazonej w antene pilotow scyzorykow (nie mam 100% pewnosci, ze instalacja elektryczna samochodu anteny nie ma) jest wiekszy od tego, co oferowal pilot akcesoryjnego alarmu Meta
                                  - z racji miejsca zamieszkania natezenie szumu EM w eterze mam raczej duze.
                                  Sprawdzales, czy problemem byc moze nie sa baterie pilota?
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                  • heretyk
                                    • 549
                                    Nie pilot/bateria jest ok. Trzymajmy się tej anteny Wiecie gdzie ona biegnie?
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      #93
                                      IMHO gdzie by ona nie szla wygladac bedzie tak samo - kawalek zaizolowanego przewodu podpietego do wejscia sygnalowego. Oryginalnie jest to kabel koncentryczny z zyla srodkowa podpieta do wejscia anteny, oraz ekranem podpietym do pinu masy modulu komfortu (przynajmniej w dawcy modulu do mojej O2 tak bylo - modul kupiony z fragmentami wiazki dawcy ;-) ) i potem gdzies w wiazde kabel koncentryczny musial zostac obrazny z ekranu, a zyla sygnalowa musi byc jakos rozlozona - moze w poprzek samochodu pod kokpitem?
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                        kluczowe pytanie brzmi to nie jest "gdzie" jest antena, tylko "jaką długość" ma ten obnażony kawałek przewodu, żeby miał częstotliwość rezonansową taką jak pilot...
                                        • heretyk
                                          • 549
                                          Nie dla mnie nadal "gdzie", bo kabla mam wybebeszonego z oryginalnej wiazki
                                            i jakiej jest długości?
                                            • robreg
                                              • 1197
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              #97
                                              Zamieszczone przez Enriquez
                                              no do tego sluzy fizyka, przedmioty takie jak pola i fale na studiach (szkoda, ze ja na systemach komputerowych a nie na elektronice bylem) i google...
                                              Jak sie radiowcy (w sensie krotkofalowcy) s....ą z ochrona eteru na 430...440MHz. Szkoda, ze nie maja wplywu na możnowładców i koncerny samochodowe, by te używały innych częstotliwości ;-)
                                              Kod:
                                              http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=529976#p6340825
                                              Kod:
                                              http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic719314.html
                                              i chyba najciekawsze
                                              Kod:
                                              http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1047359.html
                                              wychodzi na to, ze okolo 17cm anteny plus 17cm przeciwwagi ekranu :-) Sam sie chyba zabiore za testy
                                              Zamieszczone przez heretyk
                                              Samochwała w kącie stała. I wciąż tak opowiadała...
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                              • spacewalker
                                                • 964
                                                #98
                                                Miałem 2 wiązki z Golfa 6 , jeden miał koncentryk do BCM-a pod antene, a drugi nie miał. Piloty w obu chodziły tak samo, dały się kodowac itp.
                                                • robreg
                                                  • 1197
                                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                  #99
                                                  Zgadza się, w obrębie kabiny oryginalne piloty działają nawet bez anteny (co było dla mnie niemałym zaskoczeniem, kiedy podjąłem swoją pierwszą próbę zakodowania kluczyka PiotrkaGDY - od tej pory jest sobie jeden pilot otwierający dwie Skody w PL)
                                                  Spróbuję sobie przygotować antenę wg opisanego sposobu, może zwiększy to zasięg rażenia pilota poza pojazdem - chociaż, co by nie mówić, oryginalny pilot w samochodzie w wersji Miętówka ma zasięg większy, niż pilot alarmu Meta, z oryginalną anteną...
                                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                                  • Marian 2
                                                    • 1087
                                                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                                    Czytam i czytam cały wątek o kluczyku, że też się chce komuś bawić w usprawnianie tak nie wygodnego w eksploatacji ustrojstwa jakim jest kluczyk samochodowy.
                                                    Od wielu już lat mam zamontowany przycisk "start-stop", zapomniałem dawno o wszystkich nie wygodach związanych z kluczykiem, o ciąglej obawie przed zgubieniem, wiecznym miętoleniu w ręku lub w kieszeni.
                                                    Wożę ze sobą w wiązce z kluczami do mieszkania, piwnicy i garażu tylko dorobiony kluczyk bez imobilizera w celu awaryjnego otwarcia drzwi samochodu, na wypadek, gdyby zawiódł pilot autoalarmu.
                                                    Polecam takie rozwiązanie przycisku "start-stop" przede w szystkim ze względu na wygodę.
                                                    Niema obaw, że ktoś nie powołany uruchomi samochód, przede wszystkim trzeba wiedzieć jak, no i są oczywiście dodatkowe zabezpieczenia.
